Wzrost spalania i gorące tarcze tył po wymianie zacisku
  • bikerek
    • 24
    Schowek jest spoko. Wchodzi sniadanie, plyty itp
    Montowaliśmy z krzynolem u mnie te schowki i nic nie trzeba było ciąć. Żeby zaskoczyły, trzeba mocno wcisnąć.
    manius
  • wojtek1982
    • 108
    Miałem wymieniany zacisk w prawym tylnym kole (zakupiłem oryginalną używkę) oraz płyn hamulcowy, wszystko to 2 dni temu. Zauważyłem wzrost spalania o 0,4 L/100 oraz, że tylne tarcze są o wiele cieplejsze od przednich a w sumie nie powinny być bo jeżdżę bez obciążenia i stosuję ECO driving (hamowanie biegami itp). Proszę o info czy to się dotrze / ułoży czy jechać na reklamację.
    • spacewalker
      • 960
      Zaciski tylne mają mechanizm samokasujący luz, czesto się psuje i klocek nie odbija. Popiskuje jak lekko go trzyma, a jak się nagrzewa tarcza to wynik masz. Raz zrobiłem 3tys km na klockach, a popiskiwało sobie tylko. Ostatnio w innym VW tak się zapiekł ze z górki po dodaniu gazu nie szło przyspieszyc.
      Moze ręczny za bardzo podciagneli?
      Reasumując - do zdjęcia i obadania.
      • conan
        • 546
        Według mnie zacisk zapieczony, do rozebrania cały, mnie też to dopadło po wymianie klocków.
        Moja skodzinka o2
        Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
        • wojtek1982
          • 108
          Zacisk się nie zapiekł bo tak tarcza byłaby czerwona a nie jest, poza tym hamulce w ogóle nie piszczą, chyba najlepiej podnieść koło i zobaczyć jak duży jest opór
          • conan
            • 546
            U mnie tarcza nie była czerwona a koło się grzało, okazało się że chwyciło tłoczek w środku zacisku, odbijał ale nie na tyle żeby do końca cofnąć klocki.
            Moja skodzinka o2
            • wojtek1982
              • 108
              Najlepiej jak sprawdzę opory toczenia i wszystko będzie jasne
              • kapi
                • 1174
                • Fabia combi
                jeszcze masz coś takiego jak "prowadnik jarzma" one się zacierają jak zaczną korodować to tylko wymiana, reanimacja rzadko daje efekt pozytywny. koszt wymiany niewielki a spokój bezcenny.
                OII sprzedana
